Ich würde ihn mal längere Zeit, über Nacht, stehen lassen bis das System runter fährt und das Navi morgen ohne SD und USB einschalten.
Dann wird man sehen, ob es wieder startet, ob dann vielleicht ein Fehler der SD-Karte vorliegt, was aber nicht zu dieser Ausschrift führen dürfte oder dein Kumpel erinnert sich, was zuletzt gemacht wurde bevor der Fehler auftrat. Es sollte nicht sein, dass das System einfach so einen Updatevorgang erkennt. Da kann es auch mit Garantie schwierig werden, wenn dies bei Hyundai nicht bekannt ist.
Emergency Mode Os im Radio
Gute Frage, kann ich leider auch nicht beantworten.
Falls wirklich ein Upgrade gestartet und dann abgebrochen wurde, könnte es schwierig werden. Deshalb ja auch der Hinweis, dass das Upgrade auf eigene Gefahr durchgeführt wird.
Was ist denn, wenn man einfach mal den Cancel-Knopf auf dem Touchscreen betätigt?
dann startet er neu aber zeigt wieder dieses Bild an
Auch wenn man vor dem Cancel-Drücken die SD Karte entfernt?
Nach # 8 funktioniert das auch nicht. Wenn er nun mal macht, was auf dem Display steht und eine korrekte Updatekarte einschiebt ? Es kann ja nur besser werden.
ja die hat er ja nicht,
Aber er fährt zum Freundlichen, die werden ihm das wohl zum Laufen bringen -
Es wäre interessant zu erfahren, woran es letztlich lag und wie das Problem behoben werden konnte.
Ja so wie es aussieht war es ein Fehler im System. Er war im Update Modus.
man hat dem Radio dann das Update gegeben und nun geht's wieder.
Danke für eure Mühe
