Vl. könnte ein Mod. mal die Überschrift richtig schreiben...
Nicht daß es Ärger mit der Deutschlährerin gibt.
Bremsbelege = Nachweise, dass Bremsen vorhanden sind
Ich habe mir mal die Mühe gemacht den aller ersten Beitrag dieses Themas zu korrigieren.
Muss jetzt nach selbst gefahren 40.000 km bei meinem Tucson TLE 177 PS 4WD Baujahr 2016 die Bremsscheiben und Klötzer vorn und eventuell auch hinten wechseln.
Mit welcher Marke habt ihr gute Erfahrungen?
Alles anzeigenMuss jetzt nach selbst gefahren 40.000 km bei meinem Tucson TLE 177 PS 4WD Baujahr 2016 die Bremsscheiben und Klötzer vorn und eventuell auch hinten wechseln.
Hatte das mal gepostet:
Bremsen tun die.😁
Hinten brauchst du normalerweise noch keine Scheiben.
Tucson TLE - EZ 12/16 1.6 T-GDi Allrad 177 PS
Habe Teile von Bosch verbaut:
Bremsscheibe Art.Nr. 0986494559
Bremsbeläge Art.Nr. 0986494905
Bezugsquelle...Autodoc
Peter
Also Zimmermann oder Herth und Buss kann ich beides empfehlen.
Ich würde Textar oder ATÜ nehmen.. bin ich voll zufrieden..
Ich verbaue meistens Herth&buss Scheiben und Klötze. Da kommen die wenigsten Reklamationen. Und guter Nebeneffekt, die Felgen verschmutzen nicht so dolle wie bei den Originalklötzen.
Habt ihr eventuell Teilenummern zu den Bremsklötzen und Scheiben.
Du müsstest vorne die 305mm Scheiben am Durchmesser haben ?
Zum Prüfen kann man auch den Verschleiß messen!
Ich glaube neu 25mm
Verschleißgrenze 23,4mm
Herth+Buss J3600338 Bremsklötze
Bremsscheiben nimm die, die dir gefallen in 305mm. Der Vorbeitrag beantwortete ja leider nicht deine Frage.
