Smart Key Start Taste gedrückt - Zack komplett Stromlos
  • Moin Allerseits,
    folgendes hat sich zugetragen.
    Morgens zum Auto, Knopf an der Fahrertür gedrückt zum öffnen. Einsteigen, hingesetzt und Startkopf gedrückt.
    Zack Auto komplett Stromlos, keine Leuchte in Betrieb.
    Selbst beim Tür öffnen kein Licht.
    Mit den Smart Key alle Tasten versucht, keine Reaktion.
    Nach ca. 2 Minuten war Strom wieder da.
    Am Startknopf leuchtete On.
    Dann war Starten möglich, ganz normal.
    Hatte das jetzt 2 Mal in ca. 7 Tagen.
    Beim ersten mal dachte ich mir noch nichts, aber Heute war schon komisch.
    Hatte jemand so was schon?
    Der Tucson ist jetzt noch keine 5 Monate alt und hat 5800 Km gelaufen, leider schon 3 Mal außerplanmäßig in die Werkstatt :thumbdown:
    1,6 T-GDI Allrad mit DKG, EZ 07/2017
    Sicherheitspaket, Smart Paket incl. LED Scheinwerfer, Anhängerkupplung abnehmbar, Ganzjahresreifen und
    OEM Pioneer Audio upgrade. :thumbup:
    In case of fire, do not use the Lift :D8o=O;)
  • Wenn die Spannung beim Starten zusammen bricht, spricht das normalerweise für einen schlechten Ladezustand der Batterie. Da aber die Spannung nach kurzer Zeit wieder da war kommen evtl. Übergangswiderstände am Batterieanschluß in Frage. Sind alle Anschlußschrauben fest ? Evtl. hat die Batterie eine Macke.
    Welche Probleme hattest du denn noch ?
  • O.K. kam mir jetzt auch im Sinn, werde morgen bei Tageslicht mal schauen.
    -Buchse der Motorhauben Halterung erneuert, klapperte.
    -Gurt Fahrerseite Spannfeder klapperte, erneuert.
    -Kamera für Spurassistent und Verkehrschilderkennung wird getauscht- 4 Wochen Lieferzeit
    -Fahrertür Matt Schwarze Aufkleber wirft Falten, wird erneuert.
