![](https://www.tucson-forum.de/images/avatars/c6/937-c6c2274c37ca1e83a3a96c89264062099b6d151a.jpg)
Tieferlegung
...und fliegen kann der auch!
...wäre aber dann keinerlei Tieferlegung, also of topic.
Hat der eine grüne Plakette?
Der braucht keine, ist ja als Flugzeug gedacht
Hi
Ich bin neu hier im Forum und möchte erstmal Hallo in die Runde sagen.
Hab meiner Frau einen Tucson 1.6T-GDI Premium gegönnt. Genaueres dazu kommt noch bei Gelegenheit
Da ich den Wagen auch Tieferlegen möchte hätte ich hier einen Vorschlag den ich schon in anderen Foren gemacht habe.
Das würde dazu dienen, dass man sich die Sache mit der Tieferlegung einfacher machen kann und man hat Daten worauf man zurückgreifen kann um sich die Sache zu erleichtern, bzw eine Entscheidung zu treffen.Es geht um das Maß der Tieferlegung, was man mit dem Abstand Mitte Radnabe zu Unterkante Kotflügelkante misst um die genaue Tieferlegung zu ermitteln.
Paar Bilder Erfahrung über den Fahrkomfort wären dann auch cool.
Das könnte wie folgt aussehen... Nur als Beispiel..
Fahrzeug / Ausstattung: Tucson 1.6 T-GDI Premium 2017
Fahrwerk / Tieferlegung: H&R Federn 30-35mm
Abstand mitte Radnabe-Kotflügelkante: vorne 390mm / hinten 400mm
Felgen: Original 7,5x19 ET53 245/45-19
Spurverbreiterung Achse: vorne 30mm / hinten 40mm
Karosserie Arbeiten: keine
Komfort: minimal Härter wie Serie
sonstiges: würde es wieder tunUnd vielleicht noch ein kleiner Erfahrungsbericht oder so....
hab das Thema schon gefunden, aber es ist Nicht ein aussagekräftiges Maß der Tieferlegung dabei.
Auch kein Maß von einer original Höhe.
Deshalb wäre es schön wenn man den Abstand
Mitte Radnabe zu unterkante kotflügel
Messen könnte.
Dann könnte sich jeder darüber problemlos informieren. Auch was für den einigen eher infrage komm... eibach oder H&R oder .... -
hab ich nicht. Wurde da hinzugefügt.
Und wenn du hier den Thread "Tieferlegung" durchliest, wirst du feststellen, daß von unseren über 6000 Usern sich bisher keine 5 gemeldet haben, die den SUV tiefer gelegt haben. Und ich glaube auch nicht, daß sich das mit deinem Vorschlag ändern wird. Aber wer es möchte........ aber das haben wir ja auch schon etliche Male wiederholt diskutiert.
Das macht in meinen Augen auch gar keinen Sinn ,da kauft man sich ein höheres Auto ,um besser ein und Aussteigen zu können,um es dann wieder tiefer zu legen??
Gruß Thomas
Genau diesen Gedanken hatte ich auch.
Irgendwie merkwürdig, sowas.
