Ist schon richtig, beide C3 Öle. Mischen würde ich allerdings nur im äußersten Notfall, soll heißen, wenn ich unterwegs wäre und unbedingt Öl nachfüllen muss. Aber dann würde ich einen kompletten Wechsel vorziehen. Da kaufe dir besser jeweils noch einmal das jeweils entsprechende Öl dazu.
Hallo Roy,
grundsätzlich kannst Du die beiden Öle schon mischen und von der Qualität her wären sie für den Diesel eigentlich auch OK, aber das/ein gemischte(s) Öl entspricht dann nicht mehr den Vorgaben von Hyundai und das ist dann natürlich schlecht. Ja wenn man später mal Öl nachfüllt würde es ja auch gemischt, aber ggf. geöffnete Ölkanister mit zur Werkstatt nehmen und zusammenmischen "kommt nicht gut".
Ganz ehrlich: Kauf Dir 2 x 5 ltr. Total MOTORÖL Quartz INEO MC3 5W-30. Das ist für den Diesel genau richtig, entspricht den Hyundai Vorgaben und ist auch noch recht günstig. Beispiel Amamzon: 2 x 5 ltr. = Gesamt € 53,98Nachtrag: Ich bringe z.B. auch das Öl immer mit, aber in der Werkstatt wird z.B. geprüft ob der Kanister noch original verschlossen ist und das lasse ich auf der Rechnung auch so protokollieren.
VG Jim
Also die beiden C3 - ÖL-Kanister sind verschlossen und versiegelt. Richtig gutes ÖL ist relativ. Wollte nur wissen ob das so durch geht
was entspricht nicht der Vorgabe? Beide Öle sind C3 - Freigegeben und versiegelt?
Das Mischen verschiedener Hersteller der Öle. Aber frag die ausführende Werkstatt, ob sie das macht. Willst du die Absolution von uns? Die wird dir hier bestimmt keiner geben.
Ja, werde berichten. Wenn generell nichts dagegen spricht dann auch nicht beim Service. Werde so oder so drauf bestehen. Soll mir hyundai bei einem Motorschaden innerhalb der Garantie mal erzählen das es auf das mixen von zwei zugelassenen ölen zurückzuführen ist.
Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers und kann auch eingeschränkt werden. Da wäre ich also vorsichtig, denn wenn der Service nicht nach Herstellervorgabe, dazu zählt auch das Datum und der Kilometerstand, kann die Garantie abgelehnt werden. Und mit gemischten Ölen können auch gemischte Gefühle aufkommen. Und wenn Hyundai das auf das Mischen der Öle zurück führt, dann ist es schwierig für dich, dagegen anzugehen. Aber spare wo du möchtest, aber dann später bitte nicht wundern und über Hyundai schimpfen.
Würde mich nicht wundern, wenn sie dir einen schönen Vermerk auf der Rechnung machen. Und was sie dir dann irgendwann mal bei Motorschaden erzählen, wirst du genauso schlucken müssen wie jetzt dein Motor.
Beide Öle haben die selbe freigabe und sind verschlossen.
Wonsteht denn das ein und der selbe Hersteller verwendet werden muss?
Wo sind sie Fakten? Ich lese bis jetzt nur angstmacherei
Du hast hier gefragt, du hast eine Meinung und die, die dir geantwortet haben, haben eine andere Meinung. Verbindlich kann dir das nur der Freundliche sagen, der für seine Arbeit gerade stehen muss.
Evtl. fragt ja hier der Nächste: Ich habe im Bekanntenkreis 5 verschlossene 1l Flaschen Motoröl, alles C3, eingesammelt. Kann ich die zum Freundlichen tragen.
