Garantieverlust bei Benutzung OBD Buchse
  • Habe mir über "Wish" das OBD Car Window Closer Opening No Error Module System bestellt. Damit gehen die Scheiben beim Öffnen und Schließen über die Fernbedienung Auf/und Zu.
    Sollte es zumindest. ?(
    Wenn ich den Stecker verwende, erlischt damit die Garantie ? Habe mal gehört, das die Verwendung im System gespeichert wird und durch die Werkstatt ausgelesen werden kann.
  • In den Garantiebestimmungen steht nichts diesbezüglich. Und das ist das rechtlich einzig bindende Dokument.
    Wenn du es eingebaut hast, berichte mal ob es funktioniert.
  • Es wird aber nicht funktionieren das kann ich dir schon sagen da das Teil nicht für den Tucson gemacht ist, in anderen Foren haben sie das schon festgestellt.
  • Ist das der selbe Schrott oder funktioniert das eventuell? Hat da jemand Erfahrung?
    https://www.aliexpress.com/ite…4.search0306.4.236.ShVb4y
    Soweit ich weiß hat noch keiner aus den bekannten Tucson Foren oder der Facebook Gruppe sowas verbaut.
    Ich würde in dem Fall abstand von einem Teil aus so einem Shop nehmen, denn du wirst hier keinen Ansprechpartner finden wenn du mit dem Anschließen des Teils Probleme bekommen solltest.
    Das hier ist zwar Teuerer aber der Shop wäre mir schon bei weiten seriöser wie Ali Versand.
    Fensterhebermodul mit Antippfunktion
    Mit diesem Modul können Sie eine Antippfunktion für Ihr Fahrzeug nachrüsten.
    www.carmodule.de
  • Hallo Maik380, wie Du schon erwähnst, habe ich bei solchen Shops auch Zweifel und werde da nichts bestellen, wenn ich nicht nahezu sicher bin, dass die Komponenten zu 100% funktionieren.
    Ich bin mit der Funktionalität meines Tucson soweit zufrieden, so das ich keine Experimente machen muss. Wenn es natürlich kleine "Helferlein" gibt, die einfach und funktionsfähig nachzurüsten sind, ist dagegen nichts einzuwenden.
    Habe ich heute morgen eingebaut - funktioniert einwandfrei! 29€ (51,00 € inclusiver Schiebedachsteuerung - Einfuhrumsatzsteuer wurde nicht fällig) hat es mich gekostet + 3 Stunden Einbau.
    Nachdem wir den Tucci 4 Wochen haben, war das das einzige Manko...
    Ich habe den Einbau dokumentiert und werde es dieses Wochenende im Forum hochladen
