Reifendruckkontrollsystem (RDKS)
  • Nein. Einfach mal die Suchmaschine Deines Vertrauens nutzen. Da findest Du sicherlich auch Nicht-Originale.
    Als Hilfestellung: „rdks sensor hyundai tucson“ eingeben.
  • Also ich würde empfehlen, bei den Original-Sensoren OE-RDKS Sensor 52933-C1100 (Schrader 3060) zu bleiben. Ich habe tendenziell mehr Probleme mit meinen CUB UNI-Sensor 2 in den Winterrädern gehabt (Problembeschreibung hier). Die Schrader 3060 bekommt man auch im Internet für unter 30 € pro Stück, wenn man nicht die Preise bei Hyundai bezahlen will.
    Hyundai Tucson 1.6T DCT AWD | Premium |White Sand | Sicherheitspaket | D-Modell | EZ 01/2016 (vFL) | 185 Tkm
    Einmal editiert, zuletzt von c3po ()
  • Hi,
    kann ich bestätigen, habe diese seit 5 Jahren (ein Satz = 4 Stück für 120 Euro) in meinen Winterrädern und habe bisher keinerlei Probleme !
    Hyundai kauft die Sensoren von Schrader (wie viele andere Hersteller auch) und verkauft sie als "Original Hyundai" für mehr als das doppelte des üblichen Marktpreises für Schrader Original.
    Unverschämt, aber gängige Praxis für "Originalteile" von Fahrzeugherstellern !
    Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Handschaltung, Baujahr 2018, Modell 2018 (bereits neues Multimediasystem mit Carplay etc.)
  • Wie macht es sich bemerkbar wenn ein oder mehrere Sensoren ausfallen. Fällt nur der defekte Sensor aus oder steigt das System komplett aus.
    Heute ist auf der Autobahn nach 70km das komplette System mit entsprechender Meldung und 2 gelben Kontrollleuchten ausgefallen. Reifen und Reifendruck war nach Prüfung ok. Nach Weiterfahrt und nach einer Zeit waren die Fehlermeldungen plötzlich weg und die Reifendrücke mussten neu ermittelt werden und zeigen bis jetzt wieder alles normal an.
  • Hallo, bei meinem Tucson ist die Meldung "Reifendruck zu niedrig" da. Ich habe das sofort erledigt aber die Meldung ist noch da. Wie kann ist es wenn bekommen?
    was meinst du mit erledigt?
    Auf wie viel bar hast du aufgefüllt?
    Alle vier Reifen auf mindestens 2,5-2,6 bar auffüllen ,
    dann 2-3 km fahren,
    Dann sollte die Meldung weg sein!
  • So war es bei mir auch letzte Woche.
    Dachte erst das es nicht weggeht, aber, wie du sagst, nach 2-3km war die Meldung weg.
    Hyundai Tucson Fl N-line 4WD PHEV in Shadow Grey
    Ausstattung, alles was es her gab und AHK
  • Wie schon geschrieben mindestens 2.5 bar in die Reifen besser noch 2.8 bar und beim Luft nachfüllen das Auto nicht ausmachen sondern laufen lassen da hat man die neuen Ergebnisse sofort da ohne das man erst fahren muss,
  • Das heiße sofort zur Tankstelle und alle Reifen gecheckt und wieder aufgepumpt.
    Danke aber für deine Antwort.
    Zur 2. Frage:
    Bei meinem Tucson sind alle vier Reifen 2.2 bar. Gestern kam die Meldung und als ich es gecheckt habe, was das Rad hinten Fahrerseite 1.6. ich habe es bis 2.2 korrigiert aber die Meldung ist noch da. Obwohl im Display sieht man, dass alle 4 Räder 2.2 sind, geht aber die Meldung nicht weg.
    Was nun?
