Reifendruckkontrollsystem (RDKS)
  • Die Verzögerung kommt daher, dass die RDKS-Sensoren bei stehenden Rädern in eine Art Standby-Modus schalten, um Strom zu sparen. In dieser Zeit werden keine Reifendrücke an die Fahrzeugelektronik gesendet. Fährt man jetzt los, werden die Sensoren durch die drehenden Räder aufgeweckt (meistens Fliehkraftschalter in den Senoren) und beginnen, den Reifendruck in bestimmten Abständen zu senden. Dazu ist eine bestimmte Raddrehzahl und auch Zeit notwendig, da die Fahrzeugelektronik erst alle 4 Sensoren einliest bevor etwas angezeigt wird.
    Hyundai Tucson 1.6T DCT AWD | Premium |White Sand | Sicherheitspaket | D-Modell | EZ 01/2016 (vFL) | 190 Tkm
  • Ja eben: Bewegungsenergie ist beim Fahren genug da. Sollte also Batterielos gehen. Hoffentlich ist das bestehende System nur als Übergangslösung gedacht, bis bessere, autarke und Batterielose Sensoren verfügbar sind
  • Im Umkehrschluß heißt das doch wer viel fährt muss früher die Batterien wechseln oder? Wer wenig fährt halten sie dann ein Autoleben lang das ist mir noch nicht so schlüssig? Vielleicht kannst du mir was dazu sagen.
  • Wird wohl berechnet sein. Wer viel fährt, nutzt ja den Reifen auch ab - da sollte die Lebensdauer der Ventile ausreichen.
    Wenn wenig gefahren wird altern die Batterien wohl eher, als das sie sich verbrauchen
    Habe heute meine Reifen montiert.. Hab den Luftdruck auf 2,5 bar angepasst und bin gefahren... Habe nach 15 km immer noch die RDKS Fehlermeldung im Display. Laut Reifen Händler sind die Sensoren programmiert..
    Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
    Mit den Sommer Reifen war es kein Thema hat wunderbar funktioniert gestern.
    Gruß Kai
    2019 FL Tucson 1,6l 132 PS, Import aus Slowenien, dort ein Premium
  • Das kann mal länger dauern, bei mir kam das einmal vor. In der Regel ist die Anzeige nach ein paar Minuten aktiv.
    Hast Du die Original Reifendrucksensoren?
  • Laut Rechnung
    1x 1 Satz / 4Stck RDKS ALCAR by Schrader Sensoren SCHWARZ
    Da standen zahlen auf den Reifen und ein Beleg vom Auswuchten..
    Müssen die Reifen an einer bestimmten Stelle montiert werden? Oder kann der von VL auch nach HR zb? Da hab ich nicht drauf geachtet im Eifer der Gefechts....
  • Nur die Reifen gewechselt mit den selben Sensoren? Oder hast Du die Räder getauscht?
    Bei ersterem kann es eigentlich nicht sein, daß danach eine Fehlermeldung kommt.
    Bei zweiterem gibt es viele Gründe.
    Wie @joko110 schon schreibt: Originalsensoren? Bei Hyundai programmieren lassen? Evtl. falsche Programmierung. Oder ganz einfach noch zu wenige km gefahren. Obwohl ich das eigentlich ausschließen würde. Als ich mein Auto gekauft habe mit 2 Radsätzen brauchte ich gar nicht zu fahren. Die Sensoren wurden sofort erkannt. Original, bei Hyundai eigelesen - keine Probleme. :m0009:
  • Nicht original von Hyundai, aus dem Zubehör mit den o.g. Schrader Sensoren.
    Es sind Winterkompletträder mit neuen Sensoren, die laut Verkäufer einsatzfertig programmiert sind.
    Wie gesagt gestern mit den org. Sommerrädern kein Thema und vorhin umgebaut und Lampe war aus , nach 7 km Fahrt kam dann die Fehlermeldung RDKS prüfen. Jetzt kommt sie direkt bei Motorstart und geht auch nicht weg
