Hallo zusammen,
ich habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit folgendes bemerkt.
Fahrzeug ist ein 1.6 T-GDI mit dem 6 Gang Schaltgetriebe. Aktuell 500 KM drauf
Beim langsamen einlegen des 2. Gang vibriert der Schaltknauf und es ist ein leichtes Geräusch zu hören.
Das Geräusch klingt so als wenn die Kupplung nicht richtig trennt und sich deshalb die Zahnräder erst anpassen müssen.
Bei allen anderen Gängen ist es nicht da.
Die Kupplung rutscht nicht und es kracht auch nicht und der Gang lässt sich sauber und leicht einlegen.
Muss sich das Getriebe bei dieser geringen Laufleistung erst einspielen?
Sind evtl die Übersetzungen der beiden Gänge so unterschiedlich?
Oder läuft hier etwas nicht richtig.
Danke euch für eure Antworten.
