Hallo, ich würde gern die Stabantenne gegen eine Haiflosse tauschen. Hat jemand von euch das schonmal gemacht? Habe an eine Werkstatt geschrieben, aber da schon eine Stabantenne eingebaut ist könne man nicht sagen ob eine Haiflosse montiert werden kann.
Gruß Henry
Dachantenne austauschen
Grundsätzlich ist das immer möglich. Es gibt jede Menge Nachrüstlösungen am Markt, teils aber von unterirdischer Qualität. Es wird dir ja nicht nur um die Optik gehen, sondern auch um einen guten Empfang. Vielleicht versuchst du es mit einer etwas teuereren Lösung, die auch recht gute Kundenbewertungen aufweist:
https://www.amazon.de/dp/B00RL89500
Außerdem unterstützt diese Lösung sowohl FM als auch DAB.
man bedenke aber, das die Dachinnenverkleidung für die Montage entfernt werden muss. Bekommt man diesen wieder richtig hin?
Danke erstmal für eure Antworten. Es ging mir in der Hauptsache darum, der ewigen Abschrauberei an der Waschstraße zu entgehen. Meine Frau würde ne Leiter brauchen
Ich glaube, ich überlege mir das dann nochmal reiflich.
meine Frau hatte das gleiche Problem mit den abschrauben bei meinen ix35. Habe mir dann eine 3cm lange Kurzantenne für 8 €gekauft ,angeschraubt und gut war es.
Empfang war genau so gut wie mit der langen Antenne. Mit der kurzen Antenne kannst auch durch Waschstrassen fahren ohne sie abzubauen. -
Ok, danke für den Tipp.
Hat nicht jeder Tucson eine Heiflossen Antene ich habe noch keinen Tucson gesehen mit Stabantene oder liegt das daran das Tucson mit Panorama glas dach das ab Werk haben?
Gruss Seku
Die Haifischflosse hat er vermutlich nur bei DAB/GPS Empfang, also mit Navi an Bord. Siehe Bedienungsanleitung 4-3.
Denk ich auch. Kumpel hat einen ix35 ohne Navi aber auch mit Stabantenne. Ein anderer Kia Sportage mit Navi und Haiflosse.
Ich meine auch, die ist beim Panoramadach dabei.
