Zusatzbeleuchtung in der Hecklappenverkleidung
    ...ich finde diese Zusatzbeleuchtung (hier am Beispiel des Duster) ganz praktisch....
    Hat schon jemand von euch so etwas verbaut? Kriegt man ein entsprechendes Kabel beim TUC noch nachträglich durch die Flexrohre geschoben?
    LG,
    Holger
  • Da das Kofferraumschloss ein Dauerplus hat und beim öffnen der Klappe ein Signal an geschaltet wird müsste man daran auch eine Beleuchtung anschließen können.
  • ...danke für den Tip, aber das ist mir "Elektroniklegasteniker" dann doch etwas zu kompliziert. Sollte ich den TUC doch noch irgendwann bekommen, würde ich einfach gerne zwei Adern von der Kofferraumbeleuchtung in die Klappe ziehen.
    LG,
    Holger
  • Gibt es da in Korea Zusatzkatlog nicht auch schon was ?( . Bin der Meinung hätte da mal was gesehen.
  • Die Idee mit den LED Lampen ist gut aber auch wieder doof, da man am ende auch nicht mehr sieht weil man jedesmal seinen Kopf davor hat und dann kein Licht mehr in den Kofferraum kommt.
    Ich habe meine beiden LED Streifen an den Himmel hinten am Kofferraum geklebt, da stören sie niemanden und man hat immer mehr als genug Licht.
    Gruss
  • ...ja Maik - natürlich ist das kein Ersatz für eine gute Kofferraumausleuchtung.
    Ich mag es einfach, wenn auch der Bereich in dem ich rumtrampel ausgeleuchtet ist - das gilt auch für die Lämpchen in den Außenspiegeln. Hatte die erstmalig bei meinem alten S-Max und möchte auch darauf nicht mehr verzichten.
    Besonders in Verbindung mit der automatischen Heckklappe ist diese zusätzliche Beleuchtung eine schöne Sache.
    LG,
    Holger
  • Ich hab gestern eine LED (original Kofferraumlicht mit LED Sofitte) eingebaut. Dazu habe ich die Verkleidung abgebaut und oberhalb der manuellen Schlossentriegelung einen kleinen Ausschnitt eingebracht. Da an dieser Stelle die Verkleidung einen Knick hat, leuchtet die Lampe genau in den Kofferraum. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Angeschlossen hab ich das ganze an den dort vorhandenen Masseanschluß, sowie am Tür-Schließen-Schalter. Der ist beleuchtet, wenn die Klappe auf ist. Die braune Leitung führt dann 12V. Wenn die Klappe geschlossen ist, geht das Licht natürlich aus. Perfekt.
  • Das hatte ich damals vom Freundlichen für Lau bei einer Inspektion bekommen, und im ix35 verbaut. Beim Verkauf hab ichs wieder demontiert.
    Ist aber ein ziemlich einfaches Teil. Kann nicht die Welt kosten.
