Das Entfernen aus der Datenbank klappt nur, wenn in einer bestimmten Zeit mehrere Leute die gleiche Löschanforderung stellen. Wenn das nur mit einer einzigen Löschanforderung gehen würde, wäre ja dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Der Missbrauch ist ja eher mit dem Melden gegeben . Habe es gestern einmal versucht, erst gemeldet zurück gefahren, wieder durch wurde gemeldet. Dann das Gleiche Spiel nochmals und abgemeldet, hat sofort funktioniert. Blitzer wurde innerhalb 1 Minute abgemeldet.
Also wie so häufig: Mal so, mal so.
Nicht ganz: wenn es sich um den von dir gemeldeten Blitzer handelt wir er auch aktualisiert und somit wieder entfernt - wenn du einen "fremden" Blitzer abmelden willst, sind mind. 2 Meldungen notwendig
OK, verstehe. Wenn man länger drüber nachdenkt ist es ja auch logisch. Danke
hi jung´s
nach kauf und inbetriemnahme am PC lief alles prächtig
Huawei E8372 hat sofort den tucson angenommen !!
hotspot steht wie ne hanne ^^^
natürlich auch auf der anzeige: wetterdaten, verkehrsinfo und das kamerasymbol
sofort auf die piste und alle verkehrsbehinderungen auf monitor angezeigt, auch die blitzer ^;-) -
kleine nachfrage .....
welches "bauteil" kann man dem tucson spendieren, um die spannungsunterbrechungen zu überbrücken ? (wurde in diesem thread schon mal erwähnt)
bei jedem stop der durch die start/stop - automatik erzeugt wird, bricht das ganze bordnetz zusammen.
selbst über BLUETOOTH werden die kontakte vom smartphone jedesmal neu eingelesen ...
sowas kann auf die dauer dem besten stick schadenwer einen tip hätte ... wäre nett
(dazu mein spezialkommentar: fucking-kfz-elektrik-bordnetz)
ich leg mir doch nicht mit Absicht -start/stop- zu, um es zu deaktivieren …
mit dem Kondensator ist es eine logische elektrische maßnahme, mich interessiert eine praktikable variante, z.b. zum stecken oder dazwischen schalten.
aber wohin oder wo zwischen (an welchen punkten)
naja, eben welche größe/Farad u.s.w. -
Probier es mal hier
Hyundai - Start-Stopp-Automatik (SSA) Deaktivierung Memory Modul | Carelectronic Webshopwww.carelectronic-webshop.deVielleicht hilft das dir weiter.
Obwohl bei mir funktioniert alles weiter auch mit Start Stop Abschaltung..Grüße aus GV
Andreas
