Freu dich auf dein neues Auto. Sein erster Beitrag, erster Satz dieses Users. Und du darfst ja denken was du willst, das wird dir keiner nehmen können.
Edelstahl- bzw. Aluminium-Pedalerie
Problem bei "den Hyundaihändlern" ist , dass bei vielen ohne Fahrgestellnummer des entsprechenden Fahrzeugs nichts läuft. Oft sind die einfach zu faul in Rechner durchzugucken oder ihre Ä.... in Bewegung zu setzen um an einen in der Austellung oder auf dem Hof stehenden Fahrzeug die Nummer zu notieren. Das war z.B. so als ich mir die Fensterchromleisten bestellen wollte. Meiner Trend, die Leisten von Premium und schon hatte der Faule Sack am Tresen ein Problem. Mit eine entsprechende Fahrgestell/Teilenummer kann man sich auf solche Typen schon gut vorbereiten. Nichtsdestotrotz könnte sich der neue User/TE ruhig vorstellen.
FROHES NEUES JAHR AN ALLE!
Im Allgemeinen habe ich auch kein Problem damit, etwas rauszusuchen. Habe das ja auch schon sehr häufig gemacht. Aber so vergeht mir von vorne herein die Lust dazu. Also deshalb der Hinweis auf den Händler.
Hallo zusammen sorry das ich mich nicht vorgestellt habe.
Ich besitze seit 2017 ein Hyundai Tucson Premium 4wd in Schwarz
Handgerissen.
Kleine Veränderungen habe ich schon am Fahrzeug gemacht.
GRILL in Wagenfarbe lackiert
BULLENFÄNGER VORNE
EMBLEM GEÄNDERT
TIEFERLEGUNG EIBACH
FEDERN 25MM
Soundsystem Pioneer verstärker
Scheibentönung 95%
FOX ENDSCHALDÄMPFER
WINDABWEISER VORNE HINTEN
HECKANSATZ IN WAGENFARBE LACKIERT.
DASHBOARD USA Version
Carbone application im innenraum.Jetz zu meiner eigentlichen Anliegen.
Leider sind die Händler in meiner Gegend nicht so kompetent wie ich es gedacht habe und die wollen mir die Teilenummer nicht raussuchen.Deshalb habe ich mich an das Forum hier gewagt um eventuell Hilfe zu bekommen.
MFG Schuschi
warum sollten sie auch die Teilenummer raussuchen und du kaufst dann im Internet.
Da hätte ich als Händler auch kein Interesse.
Bestell bei deinem Händler und mit der Rechnung hast du auch die Teilenummern.
Dazu braucht er noch nicht mal eine Ersatzteilnummer. ( Zumindest ich bräuchte sie dann nicht ) Etwas Rückwärtslesen brächte vielleicht schon die gewünschte Antwort, wenn auch nicht gleich als E-Nummer. #124
Habe jetzt die Originalen Pedalgummis montiert.
Und ein neues Gaspedal.Pedalgummi Kupplung
32825-17010
Pedalgummi Bremse
32825-17010
Gaspedal
32700-c5130Habe die Verbaut passen einwandfrei sind ja Hyundai originalteile.
Moin Schuschi,
Klasse, hast du die vom Händer/Werkstatt?
ich bin auch auf der Suche nach den Originalen, allerdings für den Automatik, also nur Gas und Bremse ...
Beim Händler kostet das, dass dreifache.
Musst bei Ebay Korea die Teilenummer eingeben da findest du
Es es kostet ca 50 Euro -
Sodale,
jetzt hab ich in meinem (zugegeben noch nicht ausgesaugten "Dicken") auch die Edelstahl-Pedalerie.
Halten bombenfest. Und ich weiß nicht mehr wer es war, aber ich kann bestätigen, dass die werksseitige Kappe am Bremspedal auch bei mir nicht 100%ig richtig drauf saß.
Nu is aber alles heile und sieht besser aus.
20210411_135507.jpgGekauft habe ich diese.
