  • Post #1.136 oder Link in meiner Signatur. Wichtig: 32 GB USB 2.0 Stick mit FAT 32 Formatierung!
    Liebe Grüße aus Österreich
    Wolfgang
    Hyundai Tucson NX 1,6 CRDi 2WD 48V DCT 136 PS | Österreich Version | Trend Line mit Smart Sense+ Paket | Dark Knight | AHK abnehmbar | LED Blinker | LED Rückfahrleuchte | Match M5 DSP | Helix U10A Woofer | EZ 04/2021 | Software Version: 221223
  • Ich hab das Update gestern Abend mit angestecktem Ladekabel gemacht
    Mir hat man gesagt das man, wenn die Batterie übers Ladegerät geladen werden soll, man die Batterie abklemmen soll. Und wenn möglich vorm abklemmen eine andere Batterie zwecks Speicher usw. anklemmen soll. Grund dafür dadurch kann es nicht beim laden zu Schäden an Steuergeräten usw. kommen.
    Frage: Was haltet ihr von diesem Hinweis ???
    Tucson NX4 1.6T-GDI 4WD 48V 7DCT N-Line 180 PS ( EU Import Österreich )
  • Mir hat man gesagt das man, wenn die Batterie übers Ladegerät geladen werden soll, man die Batterie abklemmen soll. Und wenn möglich vorm abklemmen eine andere Batterie zwecks Speicher usw. anklemmen soll. Grund dafür dadurch kann es nicht beim laden zu Schäden an Steuergeräten usw. kommen.
    Ich glaube, Du verwechselst hier was. Es geht hier um das Softwareupdate, welches wohl nur funktioniert, wenn der Motor läuft, also die Elektronik mit ausreichend Strom versorgt wird. Edrick hat eben zur Stromversorgung das Ladekabel angeschlossen. Ich gehe mal davon aus, daß Du das Laden der Batterie mit einem Ladegerät meinst.
    In dem Fall stellt sich mir dann die Frage: soll ich mir für alle Fälle eine zweite Autobatterie kaufen? Und selbst dann ist es sehr schwierig, diese anzuklemmen, bevor die leere Batterie abgeklemmt und ausgebaut wird.
    Wie soll es denn beim Anschließen eines Ladegerätes dazu kommen, daß es Steuergeräte zerstört? Die Klemmen an die entsprechenden Pole, Stecker in die Steckdose und gut. Hinter der Batterie sitzen die Sicherungen.
    Ich lade seit Jahren meine Motorräder den Winter über mit eingebauter Batterie. Bis jetzt auch jedes Auto, wenn die Batterie wirklich mal entladen war.
    Du hast da sicher was mißverstanden.
  • Es sollte zumindest eine *.ver Version vorhanden sein. Wenn das Update z.B. mit einer Solaris Version erstellt wurde, dann halt eine Solaris.ver.
    DIe jeweilige ver-Datei ist nur ein Inhaltsverzeichnis der im Update vorhandenen Dateien und für das Updaten nicht nötig.
  • Und warum muss man diese dann anpassen, dann könnte ich diese auch einfach löschen und das Update findet von alleine, was es braucht? :/
    kannst Du hier nachlesen: https://carwiki.de/hyundai-nav…nleitung_zur_Version_2021
    Wichtig sind die Änderungen der Dateinamen und Pfade damit die Karten aktualisiert werden können
  • Da steht doch aber: In der Datei „Modellname_RUS.ver“ im Stammverzeichnis sind alle Einträge "navi_ru" zu ändern in "navi_eu" und der Eintrag "RUS.Versionsnummer_md5.txt" zu ändern in "EUR.Versionsnummer_md5.txt". Demnach MUSS diese dann doch auch vorhanden sein. ;)
  • Hallo Kay nimm die Datei von Grenus unter #1136 ist diese aufgelistet da Brau hat du nix ändern... Wolfgang hat diese auf dem Firmenpc gelistet.. Also nicht wundern.. Läuft bei mir und nicht nur bei mir super gut..
