  • Gibt mittlerweile auch schon wieder ne aktueller Version vom Juli.
    das habe ich doch gestern schon geschrieben - siehe Post #1080
    nur Antwort gab‘s bis jetzt noch keine.
    2021’er Hyundai TUCSON Plug-in Prestige Line 1,6 T-GDi PHEV 4WD AT, 265 PS, in Silky Bronze, Vollausstattung, abnehmbare AHK ohne Pano, EZ 05.2021 - Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.231107
  • Habe mir die aktuellste Version gestern abend geladen und nach entsprechender Modifikation überspielt. Bin aber leider nicht mehr zum testen gekommen.
    Sollte ich Veränderungen feststellen, melde ich mich am WE nochmal.
  • das habe ich doch gestern schon geschrieben - siehe Post #1080
    sieht mir nach einer Fehlerbehebung aus. Nur die Software-Version ist neu EUR.S5W_L.001.001.210723. Karten sind die alten RUS.14.41.42.453.402.2
  • sieht mir nach einer Fehlerbehebung aus. Nur die Software-Version ist neu EUR.S5W_L.001.001.210723. Karten sind die alten RUS.14.41.42.453.402.2
    Das Versionskarussel dreht ja förmlich durch! (wahrscheinlich wegen der endlosen Fehlfunktionen der NX4-Familie und anderer Hybriden):thumbdown:
    Siehe hier: Softwarestand Navigationsgerät
  • Hallo Uwe,
    hat leider nicht funktioniert.
    Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
    Dann lasse ich erstmal den jetzigen Firm- und Softwarestand.
    Funktionieren tut ja alles.
    Hyundai Tucson 1.6 T-GDI, 177 PS, EZ 08/2019,Variante Trend ohne Navi, Schaltgetriebe, Phantom Black, Trittbretter, Windabweiser, Rückspiegel-Dashcam, Scheibentönung 90% ab B-Säule, Marderabwehr, Parklite Parkscheibe elektronisch
    ich hab das neue Update heute durchgeführt - richtig nur neue Firmware, Karten bleiben gleich. Bisher habe ich keinerlei Fehler oder Änderungen feststellen können.
  • Da ab und zu die Lautsprecher nicht gehen bzw. erst nach drücken des Resettaster war ich heute deswegen in der Hyundai Werkstatt. Der Meister sagte mir es gäbe zwar ein neues Update aber er rate mir ab es aufzuspielen.In dem neuen Update wären viele Fehler die sogar bis zum Totalausfall des Radio/Navi führen könnten. Ich sollte noch bis Herbst warten wenn das neue Update kommt.Bis dahin kann ich mit den zeitweisen auftretenden Fehler leben.
    Nur so mal als Info.
    NX4 1,6 GDI 150PS Mild Hybrid
    Lighting Blue metallic
    meines Wissens kam es nach dem Mai-Update zu Ausfällen des Radio/Navi aber mittlerweile gibt es sowohl ein Juni- als auch ein Juli-Update wo dieses Problem behoben sein soll und bei mir auch noch nie aufgetreten ist.
    da mein Tucson NX4 mittlerweile meckert wenn ich die Navigation verwende das die Karten veraltet sind, habe ich das System wie hier beschrieben geupdatet (Standard nicht schnell). Hat auch alles geklappt (an dieser Stelle ein Danke für die Tipps hier). Habe nun neue Icons usw. aber das die Karten sind immernoch die gleichen. Gibt es eine möglichkeit auch die Karten zu erneuern?
    Lies mal hier bei 8. : https://carwiki.de/hyundai-nav…21_auf_SD-Karte_USB-Stick
