Hallo Vertex, wie weit bist du jetzt gekommen.
gdw Anhängerkupplung eingebaut.
Also, dicker Kabelbaum suchen, Bild ist bei .
Pfeil Nr.1 rotes Kabel suchen, es sind im Kabelbaum zwei Stück vorhanden.
Zündung und Rückwärtsgang einlegen, dann mit den Prüfer an Masse und rotes Kabel anpieksen.Bild vom Prüfer ist bei , gekauft bei Real 1.50 Euro.
Nebelschlußlicht grünes Kabel Pfeil Nr.2 Kabelbaum geht nach unten durch den Boden.
Ich muß noch dazu sagen, das bei den beiden roten Kabeln vom dicken Kabelbaum nur eins richtig hell leuchtet. Das mußte Du nehmen, bei mir hatte ich einen Fahrradträger angeschlossen da brannte das Rückfahrlicht immer. Dann nahm ich das andern rote Kabel und perfekt.
Viel Grüße Sieper -
Hallo Sieper
Vielen Dank für deine Bemühungen und ausführliche Beschreibung / Bilder. Werde morgen Sonntag dies versuchen und nochmals berichten.
Vielen Dank
Gruss
Patrick
Hallo Sieper
Habe ein Zwischenerfolg das Rücklicht funktioniertaber den Nebescheiwerfer bereitet mir sorge. Einerseits sprichst du von einem grünen Kabel und dann von zwei roten?
Gruss
Patrick -
<p>
</p>Vielen Dank für die Kabelstranganschlüsse. Leider ist es nicht ersichtlich welche Farbe diese Kabel haben.
Gruss
Patrick -
Hier ein zwischen Erfolg
so ich habe mein Ziel erreicht
Gratuliere, hast Du nicht nach Zeichnung zusammengebaut, so sah meine aus.
Siehe Foto.
Viele Grüße Sieper -
Doch schon, suchte am falschen Ort.
Zum Glück sind ihr so hilfsbereit
Vielen dank
