Und dann ist konzentrierte Handarbeit angesagt. Kabel für Kabel schön sorgfältig verlängern und gut isolieren sowie sauber verlegen, sonst Brummt oder pfeift es. Schön sind Schrumpfschläuche, gibt es bei Pollin als Ersatzteilset vielfarbig.
Ich habe 2 isokabel je 1.50m dazwischen gemacht bin zwar elektriker aber dafür so ein Aufwand wenn es das fertig gibt
Jetzt schreibt Ihr ja schon wieder von Verlängerungen usw. ???
Ich dachte das ganze ist nun Plug'n'Play ?
Jetzt habe ich keine Lust mehr auf das ganze....... -
es ist Plug & Play aber ich glaube nich das du das teil im Handschuhfach verstecken willst
Das Standardkabel ist ca. 1,5m lang. Falls da nicht reicht: ISO-Verlängerungskabel gibt's notfalls für ein paar Euronen http://www.ebay.de/bhp/iso-verl%C3%A4ngerung
Das ist natürlich die einfachste und sauberste Lösung, und natürlich Plug & Play.
puh, ganz schön viele Adpaterkabel
aber nochmal der Reihe nach1. Radio ausbauen --> dieses Adapterkabel daziwschen Link
2. (ich will alles im Kofferraum verkabeln) diese ISO Verlängerung nach hinten verlegen Link
3. An Axton DSP 580 anschließen Link
4. Von Axton mit kurzen Cinchkabel zu meiner Subwooferendstufe (Strom bekommt Sie natürlich von der Batterie vorne, Masse von der Rückbank oder brauche ich ein extra 35mm² Kabel vom Batteriepol?
5. Mein vorhadenes System wird einfach an die Originalanschlüsse in den Türen angeschlossen?Dazu stellt sich mir noch eine Frage gerade:
Wie kriege ich Plug&Playmässig meine Lautsprecher angeschlossen? Brauche ich sowas? Passen die?
Ich habe ein Audio System Xion System 165mm --> sollten doch passen oder brauche ich einen anderen FormfaktorReihenfolge so ok?
Dank Euch
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt. -
Dank Euch
Für deine Anlage würde ich immer ein Powerkabel nach hinten ziehen, da schon der Axton einen 20A braucht.
@DAhn: Habe ich auch vor, wie unter Punkt 4 beschrieben --> Die Frage ist nur nach der Masse.... Plus Kabel ist klar, aber Masse auch komplett verlegen
@bub6: dürfen wir wissen welche Komponenten du verbaut hast? Wenns geht auch samt Adpaterkabel etc... Danke dir
Gruß Kev
schaue mal in den Anleitungen da habe ich schon mal eine Auflistung gemacht un in Audiosysteme der User sind auch schon ein paar
