Hallo
Weiß jemand von euch wie die Kennzeichenbeleuchtung am FL herraus genommen wird ?
mfg Dedi
Hallo
mfg Dedi
Ich habe sie seit Ende Dezember drin, leuchten gut, und im Dunkeln sieht man in der Rückfahrkamera besser.
Grüße aus GV
Andreas
ElGordo,
siehe in der deutschen Betriebsanleitung unter Beleuchtung. Dort ist es beschrieben und bebildert wie man vorgehen soll.
Bedarf aber keiner größeren Erläuterung.
Das einzige worauf du aufpassen musst: Es gibt Rücklichtereinsätze die geschraubt sind und/oder Einsätze die man nur mit Kunststoffnasen einklickt - bei diesem Aus-/Einbau besonders vorischtig sein damit keine Nase abbricht.
Die vorhandenen Leuchten habe ich mit einem Föhn etwas erwärmt und dann einen flachen Schraubendreher vorsichtig zwischen Lampe und Blech geschoben und dann herausgehebelt.
Die neuen Lampen sind sehr hell. Das Nummernschild wird nicht gleichmäßig ausgeleuchtet. Man sieht deutlich die beiden Lichtkegel und dazwischen einen Schatten.
Bei der original verbauten Kennzeichenbeleuchtung kann man doch einfach die W5W Glühlampe gegen eine W5W LED wechseln? Dann ist man statt mit 14 € schon mit < 5 € Kosten dabei - oder habe ich irgendwas nicht verstanden?
Richtig....du hast da was nicht verstanden, und zwar das Deine Betriebserlaubnis erlischt, weil es keine W5W Led mit Freigabe (E) gibt..... Sonst hätten wir das alle schon gemacht.
Kannst du mal ein Bild davon machen?
Welche Marke hast du eingebaut?
Die von der benzinfabrik sollen es ohne Schatten ausleuchten.
Richtig.............................
Peter wahr schneller mit seiner Antwort
Das ist mir schon klar, hatte ich aber jahrelang beim JM Tucson und hat keinen gestört.
Das sind die von der Benzinfabrik...
