• Hallo,,
    In den Fahrzeugpapieren ist ein Leergewicht von 1690-1850 Kg angebeben.Und ich bräuchte 1700kg :-((
    Folgendes Problem....für die 100er zulassung am wohnwagen muss das zugfahrzeug min.soviel wiegen wie das zulässige Gesamtgewicht des Wohnwagens.
    Nachdem die angabe in den papieren sehr grob ist....bräuchte ich genaue info....nur muss dies von Hyundai bestätigt Sein allso nicht von irgendeiner waage.
    Wer weiß etwas darüber??
  • Hallo.
    Schau Dir den fett und unterstrichenen Satz an.
    Als Hilfe
    http://www.fischerclan.de/100kmhrechner.html
    Die Plakette für Gespanne
    Änderungen bei Tempo-100-Genehmigung
    [Blockierte Grafik: http://www.dekra.de/image/image_gallery?uuid=c6eeb005-87b6-40aa-a309-36cecfc9ec8d&groupId=10100&t=1206962384878]
    Mit Änderung der 9. Ausnahmeverordnung zur StVO sind die Vorschriften für die 100-km/h-Genehmigung neu gefasst worden. Die wichtigsten Änderungen sind die Aufhebung der festgeschriebenen Fahrzeugkombination und die Anhebung der Gewichtsfaktoren unter bestimmten technischen Voraussetzungen. Die bisher erteilten 100-km/h-Genehmigungen bleiben gültig.
    Die Verordnung gilt weiterhin, wenn Anhänger mitgeführt werden, für:
    • Personenkraftwagen
    • Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t
    • Busse mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t, mit Tempo 100 km/h Zulassung gemäß §18 Abs. 5 Nr. 3 StVO
    Dies wirkt sich im Wesentlichen wie folgt aus:
    [*]Kein Genehmigungsverfahren der Fahrzeugkombination durch die Verkehrsbehörde; die Zulässigkeit verantwortet allein der Fahrzeugführer.
    [*]Freie Austauschbarkeit von Zugfahrzeug und Anhänger.
    Bei
    einem bestimmten Leergewicht des Zugfahrzeugs dürfen bei Vorliegen
    folgender technischer Voraussetzungen Anhänger mit 100 km/h auf
    Autobahnen und Kraftfahrstraßen gezogen werden:
  • Wenn es eine Tucke mit 1900kg oder 2200kg Anhängelast ist, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Dann dürfte dein WW bis 1850kg wiegen um in den Genuss der 100km/h Regelung zu kommen.
