Das 2018er Navi hat schon etwas mehr an Lautstärke und ich finde es klingt auch besser gegenüber den "Alten". Wirklich gut ist allerdings immer noch anders. Darum trotzdem: Nachrüsten.
Guten Abend,
bin ganz frisch hier.
Ich erwarte meinen neuen Tucson in den nächsten Tagen. Bin schon ganz ungeduldig.
Nun meine Frage:
Ich habe das Fahrzeug für vier Jahre geleast, möchte aber auf guten Sound ungerne verzichten.
Da ich das Fahrzeug in vier Jahren zurückgeben werde, soll es laut Vertrag in Auslieferungszustand sein, sprich keine baulichen Veränderungen.
Was habe ich für Möglichkeiten?Danke im Voraus für vielfältige Antworten.
Tucson 1,6 T-GDI, DCT, 177 PS, Allrad, Premium mit Allem außer Panoramadach, Micron Grey Metallic. -
Am einfachsten ist eine Axton A430DSP zu verbauen. Damit ist eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Nach oben hin ist natürlich noch sehr viel Luft.
Einen besseren Verstärker kannst du jederzeit einbauen - gibt es ja wohl auch mehr oder weniger plug&play...den bei Leasingende wieder rausnehmen ist dann kein Problem.
Hallo Zusammen,
danke erstmal an Cro und Willy für das Feedback.
Wie sieht das mit einem Sub aus?
Ich strebe eine Lösung an, bei der nicht der halbe Wagen auseinander genommen werden muss, und was sich leicht wieder zurückbauen lässt. Ich bin an gutem Sound interressiert, will aber nicht die halbe Nachbarschaft beschallen.
Soll sich halt bei geringer Lautstärke auch gut anhören.Danke erstmal und schönes Wochenende.
Viele hier im Forum ( wie auch ich) haben den Verstärker:
pioneer GM-D 1004Passt hinter das Navi , ist recht schnell verbaut,
und daher wohl auch genauso schnell wieder
zurückgebaut
Bringt gute Verbesserungen zu einem relativ "kleinen" Preis. -
Danke game over.
Passt da auch ein Sub dran?
Danke game over.
Wenn du den Verstärker (4 Kanal Endstufe) nur für das Frontsystem nutzt und die beiden hinteren weiterhin über den Ausgang vom Original Navi laufen lässt. Könntest du Kanal 3 und 4 brücken und einen Passiv Woofer im Kofferraum mit laufen lassen. Die hinteren Lautsprecher sind für den Klang eh nicht so wichtig.
Wäre in deinem Fall die Möglichkeit mit dem geringsten Aufwand und guten Klang (für besser müsstest du die Türlautsprecher zumindest vorne tauschen und vor allem dämmen lassen). Dann brauchst du nur eine Lautsprecherleitung nach hinten legen lassen. Für Aktivwofer musst du egal ob unterm Sitz oder in den Kofferraum noch zusätzlich eine Leitung für den Strom zur Batterie legen.
Der Tuscon ist durch seine variable Bodenklappe prädestiniert dafür hinten einen Reserveradwoofer zu verbauen.
Der hier soll schon bei geringen pegeln einen guten Bums haben und gut klingen und ist nicht so teuer:
https://www.amazon.de/Gladen-RS-10-RB-RS10/dp/B00LHPZUUC/ref=sr_1_2...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
WARUM SCHREIST DU SO ????? Und warum setzt du das nicht in der Bereich für An- und Verkäufe?
Danke Mysteria.
also an denTüren wollte ich eigentlich nichts machen lassen, zuviel Aufwand für ein Leasingfahrzeug und nicht rückbaubar. Ich denke ich werde mal zu ACR fahren und denen diverse Varianten aus diesen Threads vorschlagen. Mal sehen was die sagen. Würde den Einbau eh dort machen lassen, traue mich selber da nicht ran
. Wenn ich Neuigkeiten habe werde ich sie hier posten. Aber erstmal muss der Tucson auch da sein.
Viele Grüße und schönes Wochenende.
