Alles zum Thema Soundverbesserung(Verstärker, Endstufen, Equalizer und Lautsprecher
  • Hallo
    Ich möchte mir von Eton die vorderen und
    hinteren Laitsprecher einbauen!
    Was haben diese für Einbau Durchmesser?
    Passt der PXR 170 von Eton für hinten mit Adapter oder ohne?
    Vorn die Eton Pow 172.2 mit oder ohne Adapter?
    Hat diese zufällig schon jemand verbaut?
    Welche 4 Kanal Endstufe passt ins Armaturenbrett rein und ist ein zusätzliches Kabel nötig?
    • Danke
  • Ich habe mir vor einiger Zeit den Axton ATB 25 P Flat Aktivsubwoofer einbauen lassen. Untersitzbass mit 180 Watt, Verstärkermodul und zwei Passivmembranen.
    Mit Einbau 557.- €.
    Damit sind alle Soundprobleme gelöst.
    Kann ich wirklich empfehlen.
    Viel Spass und viele Grüße
    Fred Holger
    Ruby Wine Vollausstattung Re-Import aus Belgien Diesel 185 PS Automatik. Baujahr 2016
  • Dafür reicht dann aber auch die 500 dsp
  • @EXIXI Danke für die Rückmeldung. Habe gerade nochmal in deine Anleitung + Stückliste geschaut. Du bist ja auch vom Radio per ISO weg mit einem Standard Adapter und dann zur Axton die ja das ISO Anschlusskabel mitgeliefert haben sollte.
    Dann ist es ja egal ob ich 1,5m oder 5m nehme und ich bekomme alles nach hinten.
    A500DSP hört sich auch gut an. Diese braucht ja noch nicht mal einen eigenen Stromanschluss, da sie über das Radio Strom bekommt.
    Dank Euch für die Tips mit dem Sub. Leistungstechnisch ist es mir aber etwas unterdimensioniert. Da ich ja sowieso die DSP + endstufen im Kofferraum unterkriegen will, muss ich mir sowieso einen eigene Subgehäuse bauen.
  • Hi
    also ich bin überrascht das einige sich einen solchen aufwand machen wegen den Steckern und Sub´s.
    ich möchte euch nochmals sagen das es mit plug & Play super klappt.
    BITTE VERSTEHT MICH NICHT FALSCH ICH MÖCHTE HIER NUR MEINE ERFAHRUNG MITTEILEN UND KEIUNEN KRITISIEREN.
    Bei mir hat der Einbau vielleicht 1 Stunde (Endstufe & Subwoofer, kein extra Strom) gedauert und hat mich mit allem drum und dran 1250 € mit allem gekostet.
    Ich habe den Sub im Kofferraum der hat 400 Watt und wird direkt an der Endstufe angeschlossen für Strom und alles andere, die Endstufe mit dem Kabelsatz direkt am Navi/Radio. später noch die Boxen getauscht und Dämmung beigefügt.
    Du kannst die Endstufe nach deinen Wünschen einstellen und verschiedene Einstellungen machen und mit Fernbedienung den Sub steuern und zwischen den Konfig´s hin und herschalten.
    Wie gesagt ich finde einige machen sich zu viel Kopf um die Geschichte, jeder wie er mag das ist jetzt KEIN ANGRIFF auf euch bitte versteht mich nicht Falsch, aber es geht für die Kohle auch EInfacher
    Hyundai Tucson in Thunder Gray ,2.0 l / 185 PS , Automatik ,voll Leder ,Anhängerkupplung ,Navi ,Panoramadach
  • Bei mir hat der Einbau vielleicht 1 Stunde (Endstufe & Subwoofer, kein extra Strom) gedauert und hat mich mit allem drum und dran 1250 € mit allem gekostet.
    Innerhalb einer Stunde ? Finde ich aber beachtlich mit Kabelverlegung in den Kofferraum. Haben die das Kabel als "Überlandleitung" :D verlegt, oder wirklich ordentlich hinter und unter den Verkleidungen ?
    ich hab den Focal Verstärker verbauen lassen, hinter bzw. unter dem Werksnavi ist genügend Platz
    dafür, ich glaub das da sogar noch eine zeitw mit reinpassen würde, die von ACR waren begeistert
    soviel platz hätten die gerne öffters. Ich bin mit meinem Umbau vollens zufrieden, würde jederzeit
    wieder machen lassen, die bei ACR meinen bei Hyundai wäre alles nur geklippst. Die vordere
    Abdeckung muss ein bißschen hochgerdrückt und dann nach vornre gezogen werden. Aber bei
    YOUTUBE gibt es Anleitungen
  • Vectra bist Du zufrieden mit dem Klang der Endstufe und weisst Du ob ein oder zwei Plug&Play Kabel verbaut wurden?
    Bringt die Endstufe genug Power?
