danke für die Kosteninfo
Hallo zusammen
Wie kommt ihr zu den Stecker vom Radio oder Navi vom Tucson?
Ihr müsst doch das Armaturenbrett demontieren oder ?Freundliche Grüsse aus der Schweiz
So das Thema ist ja aktuell, unser Werksnavi ist zu schwach auf der Brust und daher ist Klang meiner Meinung sogar schlechter als im Vorgängermodell, wobei dieser ja ein eingebauten Subwoofer und Verstärker hatte. Ist nun auch egal jetzt müssen wir uns hier etwas einfallen lassen.
Hier habe ich einmal einen Shop bei denen es Endstufen gibt die Plug & Play eingebaut werden können http://i-sotec.shopgate.com/ und ich habe mir den hier rausgepickt http://i-sotec.shopgate.com/item/692d736f616d702034Habe ich gerade bei Ebay gefunden
Version mit 4x40 Watt inklusive KabelbaumI-Sotec Mini Aux
Version mit 4x65 Watt inklusive KabelbaumI-Sotec ISO-4
Version mit 4x100 Watt mit Remoteausgang inklusive KabelbaumI-Sotec ISO-4DSHier mal ein vorführvideo von der kleinen Versionhttp://youtu.be/tWBx9YdX2nw
Habe auch das originale Navi drin, und war mit dem Sound nicht zufrieden...
Deshalb habe ich mir einen Pioneer GM-D1004 zur "Verstärkung" geholt und mit Hilfe dieses wunderbaren Adapters von adaptershop zwischen Navigationssytem und originalem Kabelbaum gesteckt. So bleibt alles original!
Vorne: Eton POW Compression 172.2
Hinten: Eton PRX 170.2
Mit Alubutyl von Reckhorn versteift.Kostenpunkt in etwa 500,-€....
(und ~5 Stunden Eigenleistung!)
Welche High-Low adapter wurden bei euch verwendet bin mir noch nicht so ganz schlüssig
Der Pioneer kann das von Haus aus, da brauchts nicht extra noch was... der ist Plug'n'Play!
Ich meinte für einen zusätzlichen Subwoofer ich würden den Iso Adpter gleich anzapfen da spare ich mir das Türen öffnen
...Iso Adpter gleich anzapfen da spare ich mir das Türen öffnen
Nach einer derartigen Lösung suche ich auch. Da ja leider keine Cinchausgänge am Gerät vorhanden sind,
wäre dies eine gute Alternative um eine externe Endstufe anzusteuern.[Blockierte Grafik: http://www.animierte-gifs.net/data/media/102/animierte-musik-bilder-60.gif]
Da werde ich wohl mal was basteln wenn es soweit ist denn wenn die Blende einmal ab ist muss ich das Nutzen
Verdammt,
und ich habe gedacht es gibt eine einfache Lösung.
