Es brummt ja auch nur ca. 1 Minute
Noch ein mal die Frage, das Brummen ist nur bei angeschlossenen Kabel (an der Endstufe) für ca. 1 min da. Die Endstufe brummt nicht wenn kein Kabel eingesteckt ist ? Oder Brummt sie wenn sie sich einschaltet ca. 1 min?
Das brummen kommt aus dem Lautsprecher des Subwoofer bei eingestecktem cinch Kabel
Für das Brummen gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Zum einen Störung von außen. Meist über ein Kabel in die Endstufe. Hier können Filter oder andere Kabel bzw. andere Verlegung der Kabel helfen.
Zum anderen kann das Problem in der Endstufe selbst liegen. z.b Masseprobleme wie hier schon erwähnt. Es könne aber auch die Siebelkos selbst sein (wob dann wäre das Brummen nicht nach einer min. weg). Auch könnte eine kalte Lötstelle die Ursache sein, zumal ja das Brummen nur die erste Minute da ist.
Hat die Endstufe denn noch Garantie?
Hast du die Möglichkeit eine andere Endstufe zum testen einzubauen? Wenn ja, dann lassen sich die Kabel einfach ausschließen. -
Ich werde mir nächsten Monat eine andere zum testen besorgen, die Kabel habe ich unverlegt frei liegen gehabt zum testen.
Wenn du eine gutes Kabel noch frei hast, einmal so in den Subwoofer einstecken. Das Kabel sollte sonnst frei sein und keinen Kontakt zu anderen Teilen haben. Ist das kurze Brummen immer am Anfang oder nur wenn die Endstufe kalt ist.
Wenn du z.b. eine Stunde gefahren bist (Brummen ist weg,) kurz zum Tanken bist und dann nach ein paar Minuten wieder weiter fährst (Endstufe noch warm/heiß). Brummt es dann auch wieder ? -
Es ist sobald ich die Zündung aktiviere, egal wann, wenn ein freies Kabel dran ist brummt es nicht, ich habe auch schon ein anderes Gerät an die Endstufe angeschlossen. Hier ist das Geräusch https://1drv.ms/u/s!AoycVL8k7mJ-jJZUHgDPZ97LS30xiA?e=0iqf59
Wenn man sich das so anhört würde ich auf Massefehler tippen, aber das passt nicht wirklich zu der Minute. Ich bleibe dabei, wenn du noch ein gutes Kabel hast, einfach mal austauschen
Das habe ich erst neu gekauft https://www.ebay.de/itm/3m-Hig…ksid=p2057872.m2749.l2649
und seit wann hat du die Probleme?
