Guten Morgen Zusammen
- Ich wollte fragen ob jemand von euch schon ein defekter Motorenhalter gehabt hat bei euren Tuscon.Und ob ihr im Armaturenbrett ein loses Kabel gehabt habt?
Defekte Motorenhalterung (Motoraufhängungen) ist mir nicht geläufig. Von losen (vibrierenden) Kabeln im Tucson ist im Forum schon mehrfach die Rede gewesen, überhaupt scheint die Kabelverlegung und deren Befestigung wohl schon ein Problem zu sein.
Von folgende Probleme habe ich schon gehört:
Kabel/ Stecker am Gaspedal
Lose Kabel im Motorraum
Klappernde Kabel unter der Rückbank
Lose Kabe/Stecker unter den Sitzen
Vibrationen durch Kabel im Armaturenbrett.
Danke für die Antwort
Aber deine Frage hat ja wohl einen Grund oder
Ja ich habe die Probleme gehabt beziehungsweise habe ich noch ein Problem mit dem motorenhalter
Könntest du denn mal allen mitteilen, um welche Probleme es sich handelt.? Oder soll das dein Geheimnis bleiben? Nur wenn du genauer beschreibst, was du meinst, können andere bei ihrem Fahrzeug darauf achten. Aber wenn du das lieber für dich behalten möchtest, so ist das auch legitim. Nur dann kann auch kaum jemand helfen.
Die Probleme habe ich ja oben beschrieben.Also was ich sagen kann wenn ihr Vibrationen habt im amaturenbrett beim Gas geben könnte es diese 2 Probleme sein
was hast du oben erklärt? Erst jetzt schreibst du von Vibrationen.
dahn hat es ausführlich erklärt oben was für Ursachen es gewesen sind da dachte ich muss nicht näheres darüber berichten.
Lose Kabel vibrieren aber nicht nur beim Beschleunigen oder habt Ihr so super Straßen ?
Vibrieren beim Beschleunigen kann sehr viele Ursachen haben. Eine Ferndiagnose ist reine Spekulation. Du hast Garantie und solltest diese nutzen.
