• Hallo Leute,
    gestern habe ich meinen neuen Tucson bekommen und bin sehr zufrieden.
    Heute morgen habe ich festgestellt, dass bei Klimaautomatik (21°) das Fahrzeug zwar beheizt wird,
    allerdings werden nur die Gebläse die an den Seiten sind betrieben, aus der Mittelkonsole kommt fast nichts raus.
    Ist es normal, oder müssen in dem Fall einfach andere Einstellungen vorgenommen werden?
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten :)
    Alex :)
  • Bei der pauschalen Fragestellung ist es sehr schwierig eine Antwort zu geben.
    Es können die Lüftungsklappen In der Mitte nicht richtig offen sein, es kann die Motortemperatur noch zu niedrig sein, usw. Als Favoriten würde ich jedoch die beiden genannten Ursachen ansehen.
  • Habe nur mal gehört das es an den Einstellungen liegen könnte.
    Die Düsen waren richtig offen und das Gebläse war auf volle Pulle gestellt.
    Vll sollte ich einfach nochmal testen :)
  • Automatikbetrieb ? Dann geht im Winter die meiste Luft an die Scheiben vorn, rechts und links und in den Fußraum. Die mittleren Düsen erhalten am wenigsten Luft. Im Sommer zur Kühlung kommt die meiste Luft aus dem Armaturenbrett in den Kopfraum. Bei manuellem Betrieb sollte die Luft dort rauskommen, wo du sie hinlenkst.
