Hallo mal eine Frage. Muss ich beim Verbinden mit Wifi meinen Netzwerkschlüssel eingeben damit sich eine Verbindung zum Internet aufbaut?
Anleitung Blitzerwarnung
Sicher. Ist wie zuhause das W-Lan auch.
Danke für die Hilfe, hat leider nicht geklappt. Falsches Kennwort kam als Meldung.
Da niemand weiß, womit Du im Auto ins Internet willst, wird Dir evtl. auch keiner weiterhelfen können.
Ich gehe mal davon aus, daß es mit einem W-Lan-Stick mit einer SIM-Card ist. Die Zugangsdaten dafür solltest eigentlich nur Du kennen. -
Mit was für einen Gerät verbindest du das Navi ? Handy oder Stick ? Diesen Netzwerkschlüssel mußt du eingeben. Das muss klappen. Nicht den Schlüssel von zu hause.
Ich wollte das Handy mit dem Navi verbinden mittels Wi-Fi. Aber der Fehler saß auf dem Fahrersitz.
Anleitung des Handys richtig lesen hat geholfen. Jetzt läuft alles so wie es soll.
Trotzdem nochmals Danke -
Leider nicht, wenn es (stark) bergab geht
Dafür gibt es doch den anderen Modus des Tempomaten: den Limiter. Den verwende ich gerne, wenn ich mal nach Berlin fahre. Knapp hinter der Stadtgrenze stehen so viel Blitzer wie anderswo Begrenzungspfosten....
Ich denke der Limiter hilft da auch nicht. Wenn es stark bergab geht, reicht die Bremskraft des Motors selbst in kleinen Gängen nicht, um die Geschwindigkeit zu halten. Es müsste dann eigentlich einen Bremseingriff geben. Diese Funktionalität hat man sich aber leider beim Tucson gespart
Der Tempomat meines BMWs kann das dagegen. -
Der Limiter bremst auch nicht. Die Geschwindigkeit wird bei Gefälle überschritten. Aber: Der Limiter warnt dann akustisch und die eingestellte Geschwindigkeit blinkt im Display.
Ist mir noch nie aufgefallen, oder ich habe es überhört
