Das hatte ich auch schon einmal nach einem Naviupdate durch die Werkstatt. Bin dann noch mal hin und die haben die Navi auch resetet. Ist halt Elektronik.
Probleme, Fehler Navigation
Ich hoffe das es damit getan ist und keine weiteren Probleme auftauchen.
Ich denke schon.
Bei mir ist das 2 Jahre her, danach hatte ich mir einen Fehler beim Einspielen der Radiologos erlaubt und die Navigation nochmals abgeschossen. Da hat der Monteur dann doch etwas länger gebraucht, um die Navigation wieder in Gang zu bringen. Das alles hat mich ein Trinkgeld gekostet, aber seitdem ist Ruhe, bzw. funktioniert sie tadellos.
Hallo zusammen,
nach dem update meines Navi im letzten Monat ist die Sprachansage mit der netten Stimme verstummt. Ich habe alle Einstellungen geprüft, alle Häkchen sind richtig gesetzt, nichts ist ausgeschaltet oder stummgeschaltet. Bis zum update hat's funktioniert. Okay, braucht man nicht zwingend, aber dennoch muss es ja einen Grund dafür geben. Hat jemand die Lösung?
Hallo zusammen,
Guck mal, ob du auf deinem Display ein kleines durchgestrichenes Lautsprechersymbol findest. War bei meinem VFL bei Auslieferung und nach dem ersten Update immer auf diese Weise stummgeschaltet und obwohl es ganz offensichtlich zu sehen ist gerne von mir übersehen
Das Lautsprechersymbol ist da, nicht durchgestrichen. Das hatte ich auch alles schon mal durchprobiert und getestet, ohne Erfolg. Ich werde das Thema auch nicht weiter verfolgen, die Stimme war oft genug lästig und die Ansagen etwas seltsam: wer auf der Autobahn ein Autobahnkreuz passiert ohne abzubiegen, soll "den linken Spuren folgen". Auf so einen Quatsch kann und werde ich künftig gerne verzichten.
Gibt es nicht irgendwo in den Einstellungen die Möglichkeit den Lautstärkepegel der Naviansagen einzustellen?
Sicher. Wenn Du auf das Lautsprechersymbol drückst, geht ein Schieberegler auf. Den kann man nach Belieben hin und her schieben, um die Lautstärke der Ansage einzustellen.
