Hallo, ich habe es jetzt sehr ausführlich getestet.
Also, mit der Verstellung der "Empfindlichkeit" (Drehschalter am Wischerhebel) reagiert der Scheibenwischer unterschiedlich auf die Regenmenge.
D.h. Regler ganz unten, dann ist die Zeit zwischen den Wischintervallen länger. War ich nun der Meinung, dass ich zu wenig sehe, da sich viele Tropfen auf der Scheibe befanden, verstellte ich den Regler stufenweise, bis sich ein guter Kompromiss aus Wischerintervall und Regenmenge ergeben. Dies ist natürlich nur sinnvoll, wenn die Regenintensität über längeren Zeitraum relativ gleich ist, z.Bsp. bei Sprühregen.
Weiterern Einfluss auf den Wischerintervall hat natürlich die Geschwindigkeit. Bei Wechsel Ortschaft zu Landstrasse oder gar AB habe ich durch Verstellen des Reglers dies wieder korrigiert.
So weit meine "Regenerfahrungen". Leider konnte ich keine Änderung der Empfindlichkeit zum Einschalten feststellen. Dies ist natürlich auch schwer, da selten die gleichen Bedingungen wie Regenstärke und Geschwindigkeit herrschen.
Gruß Bernd
Regensensor-Scheibenwischerautomatik
Ich meine auch, das die Empfindlichkeit mit Verstellen des Drehreglers zu- bzw. abnimmt, soll heissen, daß die Wischpausen länger bzw. kürzer sind.
Ich bin immer noch der Meinung, dass sich durch Verstellen des Reglers nichts merkbar ändert.
Herr, lass Regen vom Himmel herab, damit ich den Regensensor testen kann
Es muss doch rauszukriegen sein -
Lieber wäre mir, es nicht testen zu können. Aber in Berlin, wäre es mir augenblicklich egal, obwohl ich euch auch schönes Wetter gönne.
Danke Georg. Aber heute sieht es so aus, als wenn es heute Nachmittag losgeht.
Eigentlich blöd, wollte meinen (ehemals polarweissen) dicken mal waschen
He Frank,
wenn du den wäschst, hast du doch eigentlich genügend Wasser auf der Scheibe zum Testen.
[Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie_gr_83.gif]
Nach meinem Gefühl ändert sich mit dem verstellen des Reglers nichts am Wischintervall.
Das ist fast wie bei der Flex-Steering, da merkt man auch kaum einen Unterschied. Auf manche Dinge könnte man getrost verzichten.
Nach vielen Versuchen lasse ich jetzt den Regler für Geschwindigkeit/ Empfindlichkeit - wie immer ihr den nennt - in der Mitte stehen. Und so bin ich mit der Regelung bis auf Ausnahmen zufrieden. Und wenn ich bei diesen Ausnahmen denke, er könnte mal wischen, dann schalte ich mal kurz auf Dauerlauf oder die Automatik mal kurz aus und wieder ein. Ist aber sehr selten.
